Maty wygłuszające do drzwi
  • Nexus6
    • 4847
    ten wątek, strona 3 punkt 2 :diabelski_usmiech
    • Samiec
      • 4287
      Zamieszczone przez xekon
      nie mialem opalarki ani zadnej suszarki wiec moja wyklejka zewnetrzna nie ulozyla sie tak ladnie do profilu drzwi.
      A jak dokladnie uzywac opalarki (zakupilem sobie jednorazowkie :diabelski_usmiech ) ,mate podgrzewamy przed nalozeniem ,czy juz po nalozeniu formujemy? :roll:
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
      SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
      • misiekwaw
        • 7715
        Zamieszczone przez Samiec
        i przed i po
        http://www.disi-tune.pl
        Był WRX
        Była Octa
        • arci9
          Zamieszczone przez MisiekWAW
          i przed i po
          przed celem rozgrzania trochę mat i żeby dobrze się układały oraz nie pękały przy przycinaniu, a potem po nałożeniu dajesz czadu aż zniknie kratka na matach i po ostygnięciu będzie twarda... 8)
          • LIFE
            • 183
            #80
            A lakier na drzwiach (od strony zewn.) nie odejdzie albo czy nie pojawią się bąble albo inne cuda ? :roll:
            Power is nothing without control !
            "Samochód nie powinien wyglądać na szybszy niż jest" - zasłyszane na forum (napisał paulm)
            • arci9
              nie słyszałem,żęby komuś od tego odchodził :roll: podgrzewasz maty, które w końcu są grube i bezpośrednio na drzwi nie działasz (podgrzewasz):wink:
              u mnie też zresztą nic się nie dzieje, a nie jest to pierwsze auto z wytłumionymi drzwiami :P
                Podgrzewamy w granicach rozsadku, a nie tak zeby blache stopic i farbe opalic, bo sa takie opalarki o wiekszej mocy rowniez.
                • Samiec
                  • 4287
                  Ja to zapodalem najtansza opalrkie TOYO chyba do 600stopni dane z papieru , mam tylko nadzieje ze wytrzyma cale wyklejanie i nie padnie po jedych drzwiach :diabelski_usmiech
                  A takie jeszcze jedno pytanko czy da rade wygluszanie zrobic na dworzu ? ,bo cos tak patrze ze nie mam garazu :roll: U babci garaz byl budowany za czasow maluchow i occta moze i by tam weszla ale sie drzwi nie otworzy :evil:
                  • misiekwaw
                    • 7715
                    można, w czym widzisz problem :?: :roll: tylko deszcz może Ci storpedować projekt :zlosnik:
                    Był WRX
                    Była Octa
                    • Samiec
                      • 4287
                      Obawiam sie zamieci w postaci wiatru z piaskiem :twisted: i ze sie to poprzylepia do mat :roll:
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        jak się nie poprzykleja do strony która naklejasz to nie widze problemu :roll: wybierz sobie odpowiednio pogodny dzień :zlosnik:
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • Nexus6
                          • 4847
                          ustaw się zamkniętymi drzwiami do wiatru
                          • arci9
                            Obawiam sie zamieci w postaci wiatru z piaskiem i ze sie to poprzylepia do mat
                            wpadaj do mnie to Ci pomogę, będzie garaż jakby coś oraz dwie pary rąk do pomocy i jeszcze jedna opalarka Toyo więcej :diabelski_usmiech
                            • Samiec
                              • 4287
                              Zamieszczone przez arci9
                              No to faktycznie nie wiem czy cie nie odwiedze k Dzisiaj bedziesz na spocie ?
                              • arci9
                                Taki mam zamiar...jak od dawna - wysłałem Ci priva coby wątku nie zaśmiecać....
                                sorry za OT.
                                • LIFE
                                  • 183
                                  #91
                                  Zastanawiam się czy wyciszenie samymi matami wystarczy.
                                  Może otwory technologiczne w drzwiach trzeba najpierw zakryć blachą a potem dopiero zakleić matami ?
                                  • misiekwaw
                                    • 7715
                                    Zamieszczone przez LIFE
                                    najlepiej całe zaspawać
                                    Był WRX
                                    Była Octa
                                    • LIFE
                                      • 183
                                      #93
                                      Widzę, że MisiekWAW próbuje być zabawny albo troszkę złośliwy, :diabelski_usmiech
                                      Chodzi o to żeby wzmocnić konstrukcję drzwi, w Octavi I otwory są dość wielkie.
                                      Na innym forum znalazłem fotki, które dotyczyły takiego sposobu wygłuszenia
                                      link do fotek
                                      http://autokacik.pl/showthreaded.php...93&fpart=&vc=1
                                      Obudowa głośników domowych nie jest zbudowana z mat bitumicznych tylko z twardych materiałów.
                                      W samochodzie (teoretycznie) zastosowanie takiego rozwiązania jest jak najbardziej zasadne ale nie wiem jak to się sprawdza w praktyce. Trzeba by było wycinać z blachy odpowiednio dopasowane kawałki i przykręcać je blachowkrętami. Dopiero na to położyc miękkie maty i dodatkowo pomiędzy drzwi a tapicerkę włożyć warstwę cienkiej gąbki (po to żeby tapicerka nie wpadała w drgania.
                                      • misiekwaw
                                        • 7715
                                        link do fotek
                                        po lusterkach strzelam że to było SC... wracając do tematu... IMO robienie czegoś takiego do amatorskiego słuchania muzyki to jak strzelanie z grubej berty do muchy...
                                        ale może się mylę i przygotowujesz auto do startu w zawodach CA, to przepraszam
                                        Był WRX
                                        Była Octa
                                        • Purchawa
                                          Admin
                                          • 8007
                                          #95
                                          Misiek napisal troche zlosliwie bo IMO to co proponujesz to juz przerost formy nad trescia.
                                          Naprawde jezeli nie jestes super audiofilem i nie planujesz jakiejs mega wypasnej zabudowy to same maty w zupelnosci wystracza.
                                          Ja mam same maty, tylko dobrze polozone i wszystko gra jak dla mnie super. I zadnych drgan nie ma.
                                          IMO zamiast wydawac dodatkowa kase na "nadplanowe" wygluszanie, proponuje zrobic sobie profilowane kierunkowo podstawki pod tweetery. Mam tak u siebie i roznica w slyszeniu niektorych dzwiekow, instrumentow jest znaczna w porownaniu do seryjnego miejsca, a mowie od razu ze slon nadepnal mi w dziecinstwie na ucho. :twisted:
                                          STOP ECO-TERRORISM!
                                          • Nexus6
                                            • 4847
                                            najlepiej jak ktoś robi amatorskie CA w oparciu o zabudowę zawodniczą
                                            Panowie trochę pomyślunku i czopeczek na wstrzymanie
                                            • LIFE
                                              • 183
                                              #97
                                              Sugerujesz, że rozwiązanie wygłuszenia takie jak w tym SC to jest przerost formy nad treścią ? Może masz rację, ale ja lubię mieć coś porządnie zrobione, dlatego biorę pod uwagę nawet takie rozwiązania, mam zamiar tym autem pojeździć długo.
                                              Naczytałem się na róznych forach informacji nt. wygłuszenia matami i generalnie problemem jest zachowanie się mat w zimie (twardnienie). Dynamaty rozwiązują problem ale są cholernie drogie a Polskie APP lub BOLL mogą się łamać i w ujemnych temperaturach brzęczeć.
                                              Druga sprawa to pierścienie z MDF pod głośnik-bez nich wygłuszenie nie jest w pełni skuteczne a w tej chwili brak jest gotowych rowiązań na rynku. Nikt nie chce się męczyć z wykonaniem tych części na zamówienie (no chyba, że za odpowiednią :szeroki_usmiech kasę)
                                              A tak swoją drogą ciekawe jak wygląda to profilowanie tweeterów i gdzie to można dostać (na pewno ręczna manufaktura).
                                              P.S.
                                              Sorry, że zapytam o taką banalną rzecz, możecie się śmiać - co to znaczy "IMO" ? :szeroki_usmiech
                                              • pantol
                                                • 754
                                                #98
                                                P.S.
                                                IMO -> In My Opinion -> Moim zdaniem
                                                Jarek "Vinci"
                                                • Purchawa
                                                  Admin
                                                  • 8007
                                                  #99
                                                  Jezeli chcesz tak zrobic, to przeciez nikt Ci tego nie zabroni. Tylko stwierdzamy fakt, ze to jest lekki przesadyzm.
                                                  Szczerze to nawet nie wiem jakimi matami mam wygluszone, ale nie zauwazylem zeby jakos w zimie inaczej gralo, a auto stoi pod chmurka.
                                                  Ja nie mam tego pierscienia ze wzgledu, ze nie dojechal na czas, a instalacja musiala sie odbyc w niezmienionym terminie. Standardowe mocowanie jest usztywnione matami i czyms tam jeszcze.
                                                  No tak, robota reczna i dosc kosztowna, ale IMO warto.
                                                  P.S.
                                                  "In My Opinion"
                                                  STOP ECO-TERRORISM!
                                                  • Sebastian_M26
                                                    • 1823
                                                    Przykręcanie blach blachowkrętami do drzwi itp wynalazki to zwykłe niszczenie auta, a ulepszenia stosowane w konkursach na wyciskanie dB są pozbawione praktyczności i trwałości dla normalnych ludzi.
                                                    Jak będe u siebie robił wygłuszenie kupie mate polimerową ( myśle takową założyć bo w czasie mrozów nie będzie mi trzaskać i cena 20zł za 50x50cm to daje ze 100 na drzwi)
                                                    Pozatym nie zakładam wzmacniacza na 10kW
                                                    a może by tak:
                                                    ! powkładać szyby i blachy pancerne( co najmniej 5mm blacha i 15mm szyba) oczywiście wszystko na stałe,zaspawać wszystkie szczeliny w karoseri, przy okazji wspawać klatke aby nasze radio 4x28W nie rozerwało karoseri
                                                    czy ktoś może ma podobne do mnie sugestie????
                                                    Seria 188KM/270Nm na 95RON
